首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器在煤层气行业中的应用
点击:358 回复:0
  煤层气是一种储存于煤层及其邻近岩层中的自生白储型的非常规天然气。目前,作为煤层气地面开采的动力传动装置,主要是游梁式抽油机,螺杆泵的应用也较为广泛。由于煤层气井产量变化大,所选用的设备和方法应兼顾前后期的变化:既要保证在短期内将储气层压力降至解吸压力以下,使储气层尽早产气;又要保证均衡降压,防止煤层颗粒运移,破坏储气层,影响产气量。
一、抽油机存在问题分析
(1)、抽油机效率低
   由于抽油机的电机负荷是按周期变化的,是恒速运行,开始起动时,负荷很大,要求启动转矩很大。在并考虑到长期运行过程中可能发生的各种问题,通常总是把电机拖动最大负荷作为选择型号的设计值。这样,造成“大马拉小车”现象是比较常见的。 正常运行时负荷率很低,一般在20%左右,高时负荷率只有30%。因此抽油机的运行效率特别低,在我国平均效率为25.96%,国外平均水平为30.05%,可见,抽油机行业也是推广“电机系统节能”的重点行业。
(2)、开采作业工艺要求
   在实际开采作业过程中,受储油量、井深、油质、杂质、含沙量、含水量等诸多客观因素的影响,须经常性地调整作业冲次、冲程,甚至于电机的功率,同时,由于油田所处地理位置、纬度的不同,以及所处地区的气候等自然因素(一般是纬度越高,气候越寒冷,石油的黏稠度越大),也会对开采作业产生影响,要求抽油机根据实际工况进行相应的速度调整。
(3)、启动困难,机械损伤严重
   由于电机全电压启动时, 启动电流(3-7)倍于额定电流,因此通常在带载电机启动时,会对电机和供电电网造成严重的冲击,导致对电网容量要求过高,而且启动时产生的大电流和震动,不仅无谓浪费掉大量的电能,而且对电动机的绝缘的威胁,严重时甚至烧毁电动机。产生较大的机械振动应力,严重影响到 抽油机及其它机械的使用寿命。
(4)、调节冲程的方法受到了诸多限制
   抽油机的产量取决于柱塞泵的冲次数、渗透情况、漏失时间以及井下环境等因数。对于一些渗透情况较差的油井,需要调节电机主动轮的直径来调节冲程次数,操作受到了诸多限制。
14-05-29 09:38
