首页 变频器维修
主题:《变频器的霍尔传感器问题》的新进展
点击:824 回复:5
首先感谢各位网友对《变频器的霍尔传感器问题》的解答,你们的回复令我受益匪浅,再次感谢,今天新买的两个霍尔终于到家啦,装上以后试机,一切正常,电压电流都平衡,由于霍尔传感器是安装在V,W两相,而U相的电流是通过V相和W相的电流计算出来的,由于霍尔不正常,导致计算出来的电流值有偏差(个人觉得应该是小了),通过反馈,导致变频器加大了U相的输出电流,从而照成U相模块损坏,U相模块的两次损坏都是短路性损坏,并没有炸裂,不知道我的想法是否正确,还各位帮忙分析一下,有没有这种可能。
14-05-28 20:57
楼主变频器是什么模式?是矢量模式?
14-05-28 21:44
VF
14-05-28 22:02
祝贺楼主成功修复!
楼主的再次发帖也值得称赞,做事善始善终,使大家知道结果。
14-05-29 06:12
那里诉苦的就把这个喜讯放回那里吧…要有始有终…
14-05-29 08:23
感谢楼主的及时反馈结果,期望最终的结果,当然,楼主没有消息才是好消息,证明U相没有再烧了。
14-05-29 14:37
