台达PLC
主题:控制步进电机 DVP--EH2 的输出方式哪种?
点击:963 回复:8
rgbest
菜鸟请教:控制步进电机时,DVP--EH2 是用集电集开路(共阳极)还是PNP(共阴极)输出呢?
14-05-28 17:02
zrx517697809
有的步进都支持
14-05-28 18:12
ZCMY
呵呵;国内销售的输出一般都是NPN的,也就是集电集开路;
14-05-28 20:32
wuyang750
我们的设备正好用过EH2控制步进电机 我们的接法是COM 接0V 就是共阴极
14-05-28 21:39
ZCMY
呵呵;对于晶体管的PLC输出来说,一般用NPN及PNP来表示,也可以说成源型/漏型;
共阴/共阳的说明一般是对数码管的,硬套在PLC上也说的过去;
楼上的说COM接0V,这个应当叫共阳;
14-05-29 11:06
wuyang750
ZCMY
在 2014/5/29 11:06:16 发言
【内容省略】
感谢矫正
14-05-29 20:46
xlian
台达PLC晶体管输出是NPN输出,所以驱动器上面是共阳接入,电流方向是电压流经输入正端,由输入负端流出,经Y点流入PLC输出COM端;COM端接DC0V.
14-05-30 08:40
rgbest
谢谢,又学了一点东西。
14-06-01 16:26
fuhuafeng72
一般是NPN的
14-06-02 08:59
纵深推进汽车产业数字化转型
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
图尔克AI 相机TIV入围年度产品奖
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
台达连续五年入选科睿唯安全球百强创新机构
和利时与天津仁爱学院签约揭牌仪式成功举行
研华模块化电脑SOM-7583:通过模块化架构应对人形机器人应用挑战
