首页 PLC论坛 台达PLC
主题:PLSY 指令下,步进电机转动不能换向 的可能原因有哪些
点击:2852 回复:7
     DVP--PLC 运用上面的程序测试  步进电机,不管 S20 步后面有没有方向指令 Y1,步进电机都是朝顺时针方向旋转,唯一的差异在于有方向 Y1 的条件下 电机转动有停顿现象,没方向 Y1 的条件下,电机转动较平稳。
      翻阅手册在 PLSY 指令后面的补充说明里有如下文字,
     因此我怀疑是不是我没有在程序中定义 D1220 里面的K0、K1、K2、K3 之一,
请教高手:如果是的话,我如何在梯形图中定义它?
       如果不是的话,能否帮忙判断一下可能的原因。
14-05-27 16:08
步进电机要换转动方向 必须先停止发脉冲信号
等到Y1换向之后再继续发脉冲
如果在发脉冲的时候换向,步进电机只会堵转。
当然在脉冲频率很低的时候也可以一边发脉冲一边换向
14-05-27 22:33
等到Y1换向之后再继续发脉冲
不停不行吗?
14-05-28 16:29
引用 fuhuafeng72 在 2014/5/28 16:29:17 发言【内容省略】
  系统要识别哪些脉冲是正向的,哪些是反向的
14-05-29 11:17
PLSYi 不带方向输出,你可以通过置位或复位来设置方向,或者使用DRVI或SRVA指令
14-05-29 13:35
你好,我感觉是驱动器的问题.我之前也遇到过的,你看下你的驱动器的接线有没有串上电阻!
14-07-04 21:43
呵呵;PLSY指令不管方向的;
至于方向,确认你的驱动器设的模式是+脉冲加-脉冲还是脉冲+方向模式;
14-07-05 09:07
本人刚开始学习的时候也出现过这样的问题,我当时是因为接端子的线不牢固,虚接造成的。
14-08-28 11:10
