主题:上升沿问题
点击:504 回复:9
接近开关在通电前,被测物体已处于检测位置,那请问在通电后能有检测信号的上升沿出现吗
14-05-27 10:28
cfg168
如果这时候整个电气控制系统都没有接通电源的话,重新上电,可能会导致传感器上升信号丢失。
如果是设备停机而导致出现的现象,可以在程序里面做特殊处理。
14-05-27 10:39
zrx517697809
上升沿要在程序里做好
14-05-27 10:52
秀空
看PLC是不是运行.
14-05-27 11:00
ZCMY
呵呵;接近开关上电后,总会有一个OFF/ON的过程,在这个过程中,如果PLC是在正常工作,那么就可以接收到;
如果PLC也是一起送电,那么PLC在这个过程中还在自检,也就捕获不到这个信号;
14-05-27 11:48
yzhlql
在通电后不能检测信号的上升沿
14-05-27 15:02
gzg_00
你试试吧
14-05-27 16:25
zqy54271
在plc还没运行时x的检测不会送入映像区,当然不会有脉冲了。
14-05-30 18:51
wenquan753
估计是没有
上电是需要时间自检的
14-05-30 22:44
ZHTOK
在程序里处理,有记忆功能。
14-05-31 09:45
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
深圳致力打造智能工厂新高地
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
