首页 电工技术 电工技术
主题:继电器
点击:1052 回复:11
9楼的师傅说的有点道理,可是有一点还是不明白,该攻丝机在出现此故障前是正常的。我可以试着改一下看看有没有效果。这是另外单位叫我去处理的问题,解决不好真是没面子。
14-05-28 22:48
12V继电器打火,就可能触头接触不良,更换一个试试
14-05-29 15:05
上一页 上一页
