主题:继电器
点击:1052 回复:11
有个问题搞不懂,有两个36v的交流接触器并联,由12v小型继电器控制,以前一直正常,最近出现继电器动作时有时火花很大的情况,从而导致两个并联接触略有不同步。而一旦出现这种情况就会影响自动攻丝机工作不正常。换接触器和继电器均未改善。请教高手!
14-05-26 22:46
zzibin
我公司出现过220V MY2继电器底座接触不良
14-05-26 23:53
ZHTOK
用排除法判断哪个问题.换接触器和继电器均未改善.
再排除法判断是接线还是座的问题.
14-05-27 09:40
两位师傅的意思是有可能出现继电器底座接触不良,那我还是该检查一下,谢谢大家,结果再和大家讨论。
14-05-27 09:56
zongtuo
我也不懂
14-05-27 16:55
aaxin2008
线是不是松了?
14-05-27 19:27
mjinbao
电源如何?
14-05-27 19:45
ZHTOK
如此看来,一切有可能。看看什么地方冒火花
14-05-27 21:37
小继电器应该是控制正反转的,把它换掉应该可以。
14-05-28 00:11
zlwanqq
更换新和继电器和座子.
把其中一个交流接触器线包两根线头互换接往入.
因为同相接法两个接触器的反电压相互叠加.
反相接法交流接触器反电压相互抵消!
14-05-28 18:17
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
