首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:高压变频器的维护保养方式有哪些
点击:664 回复:6
  高压变频器技术作为目前电机调速节能最有效的方式之一在工业领域得到广泛的应用,但由于其所带设备的重要性,变频器的日常维护和故障处理,保证其稳定的运行就显得尤为重要。
  高压变频器一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。大量研究表明,高压变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度升高10℃,高压变频器使用寿命将减半。此外,高压变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是高压变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务必注意。
  在夏季高压变频器维护时,应注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。检查是否紧固,保证各个电气回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生。
  注意事项
  1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映
  2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃
  3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体
  4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)
  5、 变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短
  6、 变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上
  7、 变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。
  8、 变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
  随着电力行业的发展,能源的短缺和环境的污染,高压变频器在工业生产领域的节能效果会越来越显著,应用会越来越广泛,其日常的维护保养和运行时出现的各种问题和故障的处理也将成为每一个现场维检人员必须掌握的技术。
     欲即时了解更多变频器知识,请关注艾驰商城。
14-05-26 16:10
谢谢,分享了。
14-05-26 20:08
非常实用的文章,学习表情
14-06-10 20:15
好的,已分享。
14-06-10 21:17
14-06-13 16:46
14-06-17 09:11
非常实用的文章,学习
14-06-17 20:42
