首页 变频器维修
主题:丹佛斯
点击:1910 回复:30
丹佛斯VLT2800上电风扇转约有1分钟后自动停止,是什么问题呢?也没有报什么故障。
14-05-26 11:27
呵呵;想让风扇一直运行你把参数143设成1再看一下;
14-05-26 11:40
把143改成1了,上电还是1分钟这样就停止了,是不是信号控制有问题
14-05-26 11:56
可能进入温控模式了
14-05-26 12:47
呵呵;那就是风扇或者供电的线路有问题了,有相同的风扇可以找个换上去试一下;
14-05-26 13:11
您能具体说一下吗?说明书里我找不到温控模式
14-05-26 13:21
风扇是没有问题的,现在查电源问题和信号控制部分电路
14-05-26 13:22
会不会是开关电源有问题啊
14-05-26 16:25
现在我把它的控制电源直接短接到风扇,给他不受CPU控制,一上电就给它一直转。现在我想试机启动的时候启动不了,002参数为0的时候,外部端子接12和18,50;55;53为电位器调速都没有反应,002为1时,面板启动也没有反应,上电时显示器Fr0.0为闪烁状态,按下启动键就停止闪烁了。频率也没有上升,我是不是还有哪个参数没有调整。其他的参数之前没有动过,之前都能启动得的。这个是3KW的,有一台1.5KW的也是这个现象!1.5KW的143参数是受CPU控制的,现在就是启动不了,参数都没有动过。哪个师傅帮我调一下参数,让它运转!
14-05-27 09:57
丹佛斯VLT2800显示器显示状态有Fr  ,Io , Uo , Po  , 5c或是Sc , rF  ,其中5c或是Sc是指什么,rF是指什么,说明书没有解释清楚?
14-05-27 15:34
上一页下一页
