首页 PLC论坛 台达PLC
主题:PLSY 与 PWM 是不能同时使用 还是同一个控制程序中只能使用二者之一
点击:3632 回复:14
我用7楼的程序进行测试,而且频率和脉冲数分别均在100~20000 之间进行调整,步进电机均不运转。
PLC型号:DVP--EH2
编程软件:WPLSoft2.36
我现在怀疑是不是我的程序缺少点什么关键的东西。请求高手指点
14-05-26 10:00
表情楼主您好,初步判断是的特M用错了 不是M1336   是M1029  楼主可以试一下
14-05-26 20:28
会不会是给步进电机的频率太高了?
14-05-26 21:26
   用10楼的程序驱动步进电机,电机能转了,但不管S20步里面有没有方向指令Y1,电机都朝一个方向转,PLC上的Y0、Y1信号灯同时都亮,所不同的是一个是间歇性旋转,另个是连续旋转。
   反复理解PLSY指令,怀疑是不是没有使用下面表格内的D1220的K0、K1等等。
请教高手,如果是因为没有定义D1220的原因,那么如何在梯形图中定义?
14-05-27 13:48
楼主您好 您可以把脉冲频率放慢点 脉冲数大点试试,PLSY指令前面是脉冲频率 后面是脉冲数 ,有Y1和没有Y1是不同方向的
14-05-28 09:34
上一页 上一页
