机电一体化
主题:求助!!控制回路有没有算法可寻???
点击:944 回复:10
寒758264068
各路师傅,请教有没有关于控制回路(电机控制,控制电箱用的)的算法???类似串联+/*,并联*/+...
14-05-23 23:44
cfg168
呵呵,解决问题的方法,也就是算法,按我的理解,并不一定必须是公式吧。
电气控制系统中的基础控制,都有它的行业规定或者规律可以遵循,也可以是通俗易懂的文字,为什么必须要是像天书一样的数学公式呢?难道工业控制也想玩像医院开药方一样的天书书写格式进行保密吗?
14-05-24 08:49
ZHTOK
cfg168
在 2014/5/24 8:49:42 发言
【内容省略】
赞一个!
复杂的是由简单的构成的,楼主想弄一个万能公式?
14-05-24 13:58
fireray
算法就是经验的积累
14-05-24 16:18
yejingmao
有啊,你用PLC控制不就是有了
14-05-24 17:01
楼主要看实际的机器运行要求来设计控制箱图纸的
14-05-25 05:56
kdrjl
闭环控制系统,古典的,有算法一说。这个在教科书里有讲,自己去看《电机闭环传动调速系统》《自动控制原理》。那里是系统的描述算法,不是这里的三言两语,三言两语也说不明白呀。
现代控制理论,对算法不那么讲究了,更多的是自适应,自判断,非线性化的模糊控制等等。
14-05-25 08:25
liuxd6909
算法是很难理解的,实际用起来并不是很方便。
14-05-25 15:04
kazefsh
用文字定义没有数学公式严谨,不科学呀。
14-05-25 15:17
寒758264068
谢谢!可能是我说得不太清楚。。因为有时我在画控制线路(没有通用控制器)在一个关卡卡住了出不来,又不清楚能用什么跳过这个卡,或者能够优化整个线路。所以,我在想有没有某种算法能够利用,帮忙挑出这个卡的关键点。。。刚出来工作的,请见谅!!!
14-05-25 22:31
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
艾默生电气公布第三季度财报
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
