变频器论坛
变频器论坛
主题:输出侧缺相问题
点击:1083 回复:8
wang4370
如题,变频器运行二三十分钟后停机,故障代码为输出侧缺相,请问是哪方面原因呢?
变频器为普传2.2KW.带负载为圆盘给料送煤机。
14-05-23 21:12
QTANSUO
检查三相电源I/O电路.
14-05-23 21:34
ZHTOK
先测试输出看看,是否如报警所说。
14-05-24 08:01
无敌小飞龙
某元件热稳定性不好,有工作点热飘逸现象。建议穿戴运行拿热风枪对电路板检测部分吹,看看是那一块不良。
14-05-24 08:48
gxxgs
灰尘惹得祸!
输出报警且测试缺相应该能更换了!
14-05-24 10:09
kdrjl
输出功率器件有所坏的。可以停机测试一下,看看是哪个桥臂有问题?也许是触发电路的问题。另外,上电以后可以测试一下三相电机的输出电流是否真的缺相或者不平衡。
14-05-24 10:15
wang4370
多谢各位的答复,测过输出,确实有一相电流为0。
14-05-24 20:03
wenquan753
是变频器问题?
14-05-24 22:52
kazefsh
变频器和电机之间如果有接触器的话,查查接触器看看
14-05-24 23:27
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
锻造科技创新的“体系化能力”
