变频器论坛
变频器论坛
主题:滑差电机调速
点击:710 回复:9
请问,滑差电机调速可以用变频器调速吗?怎样改造接线啊?测速电机的U,V W。激磁绕组F1,F2。这两组线如何连接。
14-05-23 17:56
logo1979
可以.测速不用,激磁绕组接220的直流电,电机接变频
14-05-23 18:55
wuyang750
楼上高手 我厂原来一台是励磁绕组烧坏了 然后我们那个钳工直接把前面焊死了 后面变频完全没问题
14-05-23 21:50
lqf1963
也可以焊死
14-05-24 11:18
chenqing309
可以,直接将磁缸焊死
14-05-24 16:20
logo1979
在 2014/5/23 18:55:20 发言
【内容省略】
应该是DC90V的电压吧
14-05-24 18:24
cfg168
拆焊麻烦,建议改接线即可。
14-05-24 21:05
云外
这个学习一下·
14-05-24 22:19
kdrjl
滑差离合器调速的交流电机调速系统。技术太老了,在中国也有60年以上的历史了。将其废掉,最好。如果用它改变频器控制。技术上当然没问题,方法上也简单,易如反掌。
但是,把滑差离合器调速电机改变频控制,需要一个可靠地条件,那就是电机的绝缘等级一定要F级以上,否则电机容易损坏的。
14-05-25 08:38
wml0060
logo1979
【内容省略】
应该是DC90v吧,不过这样的话,线圈长时间通电很容易烧坏的,最好还是焊死。
14-05-25 21:43
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
锻造科技创新的“体系化能力”
