首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:变压器
点击:1065 回复:12
 用一220伏变12伏直流变压器为水泵(直流12伏)抽水使用,变压器的电流为3安,水泵的额定电流为2安,用一段时间变压器就烧损了,更换后还是烧,电源电压正常,求原因
14-05-23 16:26
有交流变直流的变压器吗
14-05-23 16:35
买个12V的5A的开关电源
14-05-23 17:39
估计是整流电源。
14-05-23 17:58
四个1N5403硅整流二极管300V,3A, 或IN5404硅整流二极管400V,3A,搭个整流桥
14-05-23 18:41
呵呵,水泵是否频繁启停呢?
变压器连续烧毁,原因查找到了吗?是过载烧毁对吧。
为什么不尝试更换容量更大的变压器呢?
14-05-23 18:52
换一个容量大一点的变压器。
14-05-23 20:12
用开关电源
14-05-23 20:42
长时间工作散热不好吧,买个台达或者眀纬的开关电源,长期使用带风冷的最好  100多块钱 包寿命。。。
14-05-23 20:59
         变压器质量不好,容量不够等。
         直接用12V 5A的开关电源不行吗?
14-05-23 21:13
上一页下一页
