DCS论坛
DCS论坛
主题:交流接触器的选用
点击:916 回复:7
ren9692
请高手解答:用3组加热棒加热,每组(12千瓦)3根加热管三角形接法。问3组同时加热共36千瓦需要多大的交流接触器,接触器下口是否用热过载保护器
14-05-23 15:48
cfm6662008
接触器工作电流选稍大于线电流即可,纯电阻不需要热过载吧
14-05-23 17:24
华星电仪
用固态继电器比较好,接触器触头容易烧结粘一起
14-05-24 11:12
可以用3个60A的接触器就可以啊。
14-05-24 19:03
在 2014/5/24 19:03:40 发言
【内容省略】
用一个就行了。
14-05-24 19:23
fuhuafeng72
这个加热丝中用的固态继电器多吗?
14-05-26 14:10
kaixiangjun
每组分别用一个40A的固态继电器和铝散热器就行了。用接触器不合适。一个频繁通断接触器触头容易坏,另外接触器频繁通断的声音啪哒啪嗒的,听起来也不安逸!
14-05-26 16:23
twtynijj
固态继电器固态继电器固态继电器固态继电器固态继电器固态继电器固态继电器首选
14-05-26 16:37
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
工信部将推动大模型在制造业重点行业落地
东土科技部分募集资金投资项目变更 工业操作系统项目拟引入国资战投
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
西门子举办“Realize LIVE”大会
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
