首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:6SE70 逆变柜经常报F008,请大侠支招,谢谢
点击:1015 回复:9
一般都是升速中间出现故障,电流有波动,以前换电容组就正常了,这次换了,还是经常报F008,请问该如何处理,先谢谢大家!
14-05-22 16:13
F008是电网电压低故障。检查直流母线电压值是多少?我记得如果r006显示值低于500V,就比较悬了。只要加速提升转速,就很容易激活F008。所以,先看直流母线电压实际值到底是不是真的很低,再做处理。不要盲目的更换东西。要先找到问题点,再有的放矢解决。
14-05-22 17:20
引用 kdrjl 在 2014/5/22 17:20:48 发言【内容省略】
电气就是这样苦X,找故障的时候很长,解决很简单
14-05-22 21:28
不好意思,忘了说,直流母线检查正常,2套装置,参数都一样,其中一套就经常报F008
14-05-22 22:35
如果直流母线用表测试正常,而r006显示比测试低,那问题就很明确了,装置要去“医院”看“大夫”了。
14-05-23 07:48
kdrjl 版主
该怎么办,从哪下手······
14-05-23 16:05
该检查的都检查了,还是震荡的时候跳,还应该从哪下手,请教各位
14-05-27 16:21
哎,大侠都忙啊
14-06-20 16:14
更换CUVC板看看,如果参数调整不起作用。
14-07-17 22:47
路过,学习学习
14-07-23 17:22
