变频器论坛
台达变频器
主题:变频器调速问题
点击:1235 回复:10
hbz小学徒
求,各位大神,俺是新手,台达VFD004M21B 变频器一台,减速电机0.4千瓦的,现在速度最大65hz,拖动的链条还是挺慢,怎么再调更快呢?
14-05-22 15:02
zrx517697809
这个要看你变频器的具体应用了。
14-05-22 15:09
fireray
将减速电机的减速比换了。
14-05-22 15:17
shz.wsb
电机的速度不能超过额定转速。
14-05-22 15:25
凤凰息梧桐
变频器的频率可以到120吧
14-05-22 15:52
kdrjl
看电机的最高允许转速,如果还能升高,就在升高,到了最高转速极限,还觉得慢,那是减速机的选型问题了。减小减速比,提高电机驱动功率解决。
14-05-22 17:24
雨的印痕
1、更换电机上的减速头,换比数小的。
2、增加大电机侧的链轮直径(也就是增加齿数),同样也可减小负载侧的链轮直径。
3、若电机额定在50HZ下使用。。。。。。。。
最后修改:
2014/5/22 20:45:33
14-05-22 20:44
ZHTOK
跟减速比,变频器的频率有关。
减速比改变,力矩够吗?
14-05-23 08:33
cfg168
呵呵,设备的转速慢,有电气系统的原因,也有机械部件的原因。
电气与机械结构相辅相成的。
14-05-23 08:47
hongzhan2013
在力矩还能满足的情况下,将传动机构改进一下。
14-05-23 08:58
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
