首页 电工技术 电工技术
主题:三相电流不平衡,零线上的电流怎样计算
点击:1949 回复:7
如题,一直没搞太清楚零线大小怎样选,例如三相电流中,A相额定20A,B相额定20A,C相额定1A,零线该如何选择
14-05-22 14:58
三相线电流相加就是零线电流
14-05-22 17:23
你的例子零线电流是19A
14-05-22 17:49
20A与20A的和为20A,这个和与1A之和为19A,所以零线也是19A来和它平衡
14-05-22 19:09
以前,三相负荷平衡的话,通常中性线是相线的一半;
现在,如果单相负荷较重的话,相线与中性线选得一致……
说着说着好像不能自圆其说,楼下继续。
14-05-22 21:18
  非标问题,可以估算。
14-05-23 08:21
谢谢答疑,还想再了解清楚下,例如三相额定分别是50,20,10,零线是否按40A估算?
14-05-23 09:38
差不多,算了下36.06A,用复数好算点,三角函数不好算,按基尔霍夫第一定理,任何封闭空间的电流等于零,a+b+c+n=0
14-05-23 10:02
