变频器维修
主题:求助IGBT驱动载能力的检测问题
点击:1876 回复:15
xjsa
AB700变频器A3120光耦外加一级放大作为驱动,带FS150R12KIGBT,在没装IGBT的状态下测6路门级,停止状态都是-8V左右,启动状态AC17-18v左右,按网一片文章上介绍,想测试驱动带载能力如正常就好装IGBT了,那文章说,在G-E连上15欧3w电阻把直流电流表串在电阻上应有150MA电流,6路一样。我怕电阻太小找了20欧的电阻,但郁闷的是6路测出的电流都在4-8MA,只有串入交流电流表才能测出150MA左右的电流,不知是文章讲错了还是我驱动不正常,更让我郁闷的是,在带电阻的状态下,AC电压跌到10V左右,但是驱动放大管输出仍然是AC16V左右。门级串连电阻2.5-3欧左右电压都降到电助上了但这电电流也不应该有这大的压降啊。请各位师父指教,这种测法对吗?这样带载能用吗?谢谢了!
14-05-21 20:50
xquan
好!楼主问得很好!且观察非常认真细心,本人也在此其待最佳答案
14-05-21 23:22
lf2039952
我也照方抓过药,不管用什么表只要6路测出的电流基本一致就可以,文中不是说有一路相差特明显吗?
14-05-22 20:44
lf2039952
“串接RC,起到限流作用,其取值的原则:选取电阻值及功率值与栅极电阻相等”不是随便取的
14-05-22 21:11
xjsa
我是按那文章里取15欧,我怕电流大压降大所以放到20欧,原门极窜连电阻约2.5欧左右,,还是有那某大的压降,还有您是有直流表还是交流表,大概在多少MA,有压降吗,您的模块是多大的
14-05-22 22:13
xjsa
谢xquan
的鼓励,和楼上的交流,不知你们测过没有驱动的带载能力,到底是测直流电流,还是交流电流,还有驱动电压,实际工作时肯定是有压降的,但工作时估计没人敢测的,因为工时门极电压是不能测的这是常识,不知这种门极空载时并15欧电阻测电流方法,直流电流在MA级,对不对,因我测时几路都是这样,估计是剑测方法问题,望有测过的人给我们指点
14-05-22 22:20
xjsa
不知者胆大,我要不是看到那问章测驱动的带载能力,我有-7v,和AC16V,波形也有就装模块了,当看那文一测不对差很多,就不敢装了,毕竟要对两个模块1-2千块钱负责,我就是想知道哪前辈告诉我您具体的告述我,您是用多大的负载电阻,电流时多少,是直流,还是交流,模块是多大的,后装上模块运行没问题。我好对照一下。我是FS150R12K的模块
14-05-22 22:38
lf2039952
如上图(少画个整流管)R1和R3还影响稳压管的输出即影响 G E脚电压,正常配置下R1变小或R3变大G E两脚电压就下降,你的3W15欧电阻并上去才导致AC16V跌到AC10V,你说的变频器驱动门极电阻2.5欧,书中提到的“选取电阻值及功率值与栅极电阻(门极电阻)相等”你用个15欧的电流才4-8MA,那也就是说还可以用更小的2.5欧试下。
14-05-23 13:58
lf2039952
更正 是R1变大或R3变小G E两脚电压就下降
14-05-23 14:02
xjsa
楼上说的对门极电阻是2.5欧的,这电阻是不能变的(机器上的),如我把测试并联电阻变小,那电压不就下降的更大了吗,如果实际是150MA电流,那电压降到几伏IGBT 能工作吗?我想问一下您实际测过这驱动带载能力吗?(并联电阻方法)具体是多少MA,是直流,还是交流,压降是多少,模块是多大的,我好比较分析一。是不是没法测准,因它是高频。谢谢了!
14-05-23 20:31
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
