主题:疑问?求解答,德国pilz安全继电器
点击:917 回复:6
wflc897576
我们公司有一台加工中心,突然刀库锁不上了,经检查是德国pilz安全继电器控制刀库门锁,更换了刀库锁跟继电器都没有效果,每次都要拆下线圈负极线圈再街上就好了…安全继电器型号是x3的,故障发生时,ch.1灯不亮,ch.2灯亮…有没有对pilz有了解的工友给点帮助,谢谢…
14-05-21 14:10
晓星
你上图吧,设备图纸。
14-05-21 17:08
通道1灯不亮就排查通道1回路是否接通。
14-05-21 21:14
pan_xiansheng
不同型号的安全继电器有不同的逻辑控制关系,你可根据型号查找相应的逻辑电路图,以下是BD5987型的逻辑图,供参考:
14-05-21 21:35
hengliang289
查通道CH1的常闭点为什么没有接通
14-05-22 10:39
zzqdysn
应该是两条回路工作不同步造成的,1:不是两个动作一快、一慢。2:有一回路粘链。以前我也遇见过。
14-05-22 10:49
查查外围的电路比如门开关,急停,行程开关等!
14-05-22 10:53
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
