主题:今天遇到一件怪事,求解答?
点击:1931 回复:32
20楼
czg84062
可能B相有接地故障。
14-05-22 10:15
21楼
是不是线接错了呀。
14-05-22 12:44
22楼
华星电仪
你用的是什么万用表测量的?相通是多少电阻档测量的,应该有阻值的
14-05-22 14:01
23楼
fywsch
是变压器的线圈吧。
14-05-22 14:09
24楼
luoliming
楼主,你打200欧电阻档量,因为空调功率较大,电阻就比较小,你用通路挡测试当然是通的喽
14-05-22 20:36
25楼
相线与零线相通会出现什么现象?
14-05-22 23:02
26楼
为什么只有B相与零线是通的,其他两相不是通的?
14-05-22 23:04
27楼
数字万用表,有电阻
14-05-22 23:05
28楼
华星电仪
有控制回路线圈并接在上面的,有阻值很正常,有阻值怎能称为相通呢
14-05-23 08:16
29楼
cfg168
呵呵,看来楼主非常纠结这个问题呀。
为什么其他两相不通,就单单这相与零线相同,又能正常使用呢?
呵呵,估计只有拆卸或者拿到空调的电路图进行研究了。正常使用的设备无法拆卸,就找个理由在设备空闲时间借口保养维护设备为由吧,呵呵。
14-05-23 08:28
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
