主题:今天遇到一件怪事,求解答?
点击:1931 回复:32
今天给公司接了一台10p的空调,三根相线一根零线,接好后用万用表一测试B相与零线相同,查看了其他几台正运行的空调,结果与其一样,于是就送电,送电后无异常,且能正常工作,这是为什么?请高手解答,谢谢!
14-05-20 23:01
zzibin
不知你的“B相与零线相同”是什么意思,如果三相测得都是380V就属以正常电压
14-05-20 23:17
fireray
b相与零线间可能有变压器等线圈
14-05-21 07:39
凤凰息梧桐
相同是什么意思 通了 还是电压为0
14-05-21 07:47
ZHTOK
在 2014/5/20 23:01:46 发言
【内容省略】
电压正常就可以。估计是你的表分辨率低的原因,可以测量0。1欧姆的电阻吗。
电缆什么规格?
14-05-21 08:06
honghaii
相通不代表没阻值啊。
最后修改:
2014/5/21 8:13:50
14-05-21 08:13
yejingmao
1,相同是否指相通?
2,你的万用表是好的吗?
3,你有测三相电压吗?
4,0线与B相有没负载回路你查了吗?
14-05-21 08:36
应该是相通。回路导致。三相电压和零线之间电压正常就行。
14-05-21 08:54
firedphoenix
“用万用表一测试B相与零线相同”——不是科学描述,不知道您是否真懂用万用表?
什么叫做B相与零线相同?哪里的B相与零线相同?概念清晰,才能从根本上解决问题
14-05-21 09:04
cfg168
呵呵,是用万用表测试10P空调的电源进线接线端子对吧。
一台10P空调器,三相五线电源除了驱动三相压缩机和风机负载之外,还必须提供控制电路的电源。
一般的控制电源的获得,基本上有两种办法,直接取380V电源经变压器。还有就是一根火线一根零线取220V。
楼主的空调器控制电源的获取,估计是厂家为了节省设备电源变压器的费用,控制电源直接用火线和零线获取,所以就造就了楼主发现的现象,然后楼主又发帖求助。
14-05-21 09:23
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
