首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:水泵变频器在使用中的优势
点击:377 回复:0
变频稳流设备节电:优化的节能控制软件,使水泵实现最大限度地节能运行;
  变频稳流设备节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象;
  变频稳流设备运行可靠:由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。
  变频稳流设备联网功能:采用全中文工控组态软件,实时监控各个站点,如电机的电压、电流、工作频率、管网压力及流量等。并且能够累积每个站点的用电量,累积每台泵的出水量,同时提供各种形式的打印报表,以便分析统计。
  变频稳流设备控制灵活:分段供水,定时供水,手动选择工作方式。
  变频稳流设备自我保护功能完善:如某台泵出现故障,主动向上位机发出报警信息,同时启动备用泵,以维持供水平衡。万一自控系统出现故障,用户可以直接操作手动系统,以保护供水。
14-05-20 14:22
