首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:触摸屏的连接
点击:513 回复:8
smart700IE和s7-200怎样设置它们之间的参数?
14-05-20 13:03
PLC一般不用设置,触摸在组态时可以设置连接方式,对于S7 200一般就用PPI通讯,当然波特率\通讯地址相与PLC一致就可以,然后建立变量表,在组态中直接使用变量表组态.
14-05-20 14:26
该帖内容不符合相关规定!
14-05-20 14:47
你说的通信地址是和PLC的一样吗?我设的地址一样编译时提示错误。
14-05-20 15:58
波特率一定要相同
14-05-20 16:28
是不是就这几个
波特率
地址
奇偶
14-05-20 21:16
S7 200你选用PPI
14-05-21 10:04
同样学习的了
14-05-21 12:20
该帖内容不符合相关规定!
14-05-28 16:15
