变频器论坛
变频器论坛
主题:谁有恒压供水控制图?变频器是ABB的ACS510-01-017A-4系列,求控制原理图。
点击:2059 回复:6
14-05-19 21:18
uc78
参考abb acs510说明书pfc控制。辅泵由于工频运行这点要花点功夫。柜子里空空的就一个变频器加几个继电器空开,不上档次
abb说明书两台电机工变频原理
还有一种方法用plc(把下面这个电路图稍微修改一下就能用了,采用变频器内置pid功能,plc只负责切换增丢泵,如果修改时间需要加一个文本器或者触摸屏,可提升产品档次) 或者专用供水控制器。
http://pan.baidu.com/s/1kT3aWAV
14-05-19 23:08
uc78
国产某些供水型变频器有专门优化,有频率检测继电器输出功能,例如设置高于49HZ持续多少秒继电器输出,低于38HZ继电器关闭,可以自设延时时间。
只需要一个变频器达到你的要求。
14-05-20 11:11
twatson
买个恒压供水控制器,很简单就搞定了。
14-05-20 12:37
怎么联系你,
14-05-23 20:22
uc78
你最好自己买一个 类似这样的
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.95.1iDkQp&id=17818220907
我这里有的图纸方案成本抬高,plc+变频器+彩色触摸屏, 变频器处理plc,触摸屏设置plc,通过rs485控制变频器,变频器不是abb,恒压供水这些不是什么非常难的东西。个人不方面给联系方式,如果选用abb可以打电话给质询销商或客服电话,让他们给你出图,如果闲麻烦上面那个淘宝链接东西就能满足你的要求。
14-05-23 20:44
太谢谢你了,如有可能,便以诚交你这位朋友。
14-05-23 22:07
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
