首页 自控设计
主题:能否用带电感档的万能表去直接测量交流永磁伺服电机某一相的电感值?
点击:1648 回复:6
我有一块带电感档的万用表,能测普通电感的电感值,我们平时都用它来测变压器线圈的电感值的。现在我手上有一个三相永磁伺服电机,引出了UVW三相,没有中性线。我想问的是我能不能直接拿这个万用表量在其中两根引出线上,譬如是U和V,读出电表值然后除以2,得出一相的电感值?
最后修改:2014/5/19 21:12:46
14-05-19 21:11
       电感档的范围是多少?电机的电感量大约在啥范围?数值不是你想象的那样。
14-05-20 20:45
假若量程是够的,这种测量方法是否可行?
14-05-21 20:15
没用过这种表
一般测电感的不多吧
14-05-21 22:58
引用 linysx 在 2014/5/21 20:15:48 发言【内容省略】
   先了解一下
14-05-22 07:16
看一看电工类书籍,有关伺服电机内部漆包线排列、连接图,就知道这种方法合理不合理。
14-08-11 10:46
   三相永磁伺服电机,功率450W-850W之间,电压200V,引出了UVW三相,每相电感量大约在0.1H左右.
   2.2KW以下,可以用这个方法.星型接法.可以用电压电流来计算验证.
14-08-29 17:19
