首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:信捷高速计数中断
点击:916 回复:6
用的绝对值中断!中断完成同时清零C630 !循环N次之后会出现不执行中断
14-05-19 14:55
先看程序是不是对的;
14-05-19 16:00
应该是程序错误导致
14-05-19 16:08
    存储空间是否冲突?
14-05-21 15:21
不冲突!找到了!我是在中断里输出一中继!外面用它的上升沿!可能这样做结构上不对吧
14-05-27 08:47
嗯!程序问题!看楼下
14-05-27 08:47
程序问题!以前不常用高速中断!比较手生
14-05-27 08:48
