首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc的Y点怎么老是烧
点击:2708 回复:41
24V电磁阀电流很大的,比220的大很多,还是加中间继电器吧。
14-05-20 09:18
电磁阀电流过大引起的,加中间电磁继电器。
最后修改:2014/5/20 10:40:55
14-05-20 10:40
请问楼主Y点一直坏,楼主是怎么维修的啊
14-05-20 11:44
确实是动作频率高引起的。我这边MR的也坏的多,有几台我都把机器拉出来重装了中间继电器,稍微好了点,偶尔也坏那么一个。现在我一律都不用MR了,直接用MT的。
14-05-20 12:24
你的电磁阀电流可能比较大,比如液压阀的线圈有1-1.4A,其启动电流约7倍就有7-10A了,而PLC的继电器的过流量是5A的,所以PLC继电器触点容易烧蚀,最好是加继电器隔离,继电器一般有10A的过流量,虽然还时会坏,但好过烧PLC输出点;最好是用晶体管放大板,电子市场应该有,也可以自已做,我用的PLC放大板都是自已做的如图
14-05-20 14:33
换固态继电器,
14-05-20 19:20
引用 gjf201337 在 2014/5/19 12:00:29 发言【内容省略】
   液压电磁阀吗?
14-05-21 16:48
加中间继电器转换
14-05-21 17:58
谢谢各位,还是加中间继电器转换
14-05-21 18:22
引用 zqy54271 在 2014/5/19 12:33:08 发言【内容省略】
办法是对的,不过二极管应该是反并联,正对负,负对正,目的是为了电磁线圈在断电后释放反向电动势
14-05-21 18:30
上一页 下一页
