首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc的Y点怎么老是烧
点击:2708 回复:41
我的FX1N-M6OMR的Y点很容易坏呢?怎样解决?接的主要是24V电磁阀
14-05-19 12:00
是不是有短路了,或是动作频率太高了,中间加继电器转换一下
14-05-19 12:20
加中间继电器转换
14-05-19 12:25
楼上的用继电器转是好办法,还用一中在电磁线圈并上一个2极管,正的对正,负对负,不能接反,针对输入直流,如交流采用阻容并联。
14-05-19 12:33
1,用中继可测试一下也是一个办法
2,检查阀电流是不是过大
3,现场有无短路或是 Y 点的小接触器质量太差
14-05-19 12:54
老是烧一个 还是都要烧啊
14-05-19 13:26
呵呵;接电磁阀最好加中间继电器;
14-05-19 13:49
加中间继电器是个明智的选择。继电器坏了直接拔下换新的。
14-05-19 14:21
输出加个继电器,Y点控制接继电器,继电器触头再控制电磁阀。
14-05-19 15:22
用中间继电器,这个是频率快导致的
14-05-19 16:10
上一页下一页
