主题:plc的Y点怎么老是烧
点击:2708 回复:41
gjf201337
我的FX1N-M6OMR的Y点很容易坏呢?怎样解决?接的主要是24V电磁阀
14-05-19 12:00
mlqwain
是不是有短路了,或是动作频率太高了,中间加继电器转换一下
14-05-19 12:20
zrx517697809
加中间继电器转换
14-05-19 12:25
zqy54271
楼上的用继电器转是好办法,还用一中在电磁线圈并上一个2极管,正的对正,负对负,不能接反,针对输入直流,如交流采用阻容并联。
14-05-19 12:33
anheng
1,用中继可测试一下也是一个办法
2,检查阀电流是不是过大
3,现场有无短路或是 Y 点的小接触器质量太差
14-05-19 12:54
weixiu123
老是烧一个 还是都要烧啊
14-05-19 13:26
ZCMY
呵呵;接电磁阀最好加中间继电器;
14-05-19 13:49
加中间继电器是个明智的选择。继电器坏了直接拔下换新的。
14-05-19 14:21
fywsch
输出加个继电器,Y点控制接继电器,继电器触头再控制电磁阀。
14-05-19 15:22
GUOBIWEI
用中间继电器,这个是频率快导致的
14-05-19 16:10
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
