主题:变频器输出端装有接触器,可不可以和变频器同时断开?
点击:1768 回复:13
wdtx2011
一台变频器分别控制3台电机,起动时先接通变频器输出端接触器,然后延时2秒再接通变频器起动端子,断开时变频器起动端子和接触器能否同时断开?
14-05-19 10:29
凤凰息梧桐
我想还是不要用接触器的好啊
14-05-19 10:45
zrx517697809
还是延时一下吧
14-05-19 10:56
秀空
还是不要用接触器
14-05-19 12:26
weixiu123
一定要用的话 要延时到电机完全停止吧 频率为0为止
最后修改:
2014/5/19 13:42:34
14-05-19 13:34
hgj-103
不要用接触器,变频器各种保护都有
14-05-19 13:35
wdtx2011
三台电机轮换起动停止,不使用接触器要使用3个变频器的,投资有点大。
14-05-19 13:58
kdrjl
当然不好,先断变频器的启动(让变频器控制电机自由停车。也就是电机没有电流),再断变频器的输出接触器。这样是正确的。
14-05-19 15:08
fywsch
用零速点控制接触器通断可行不?
14-05-19 15:20
stc218
需要设置变频器自由停车就可以了
14-05-19 15:25
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
