首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:不看程序根据故障现象猜故障原因。
点击:927 回复:12
看来是大企业啊。表情
14-05-19 15:26
我想起来了,我原来遇到过类似的设备故障,程序是不同的公司做的, 所以现象也不一样,也是WINCC做的人机界面,现象就是可以停机,但是自动启动,我一直没搞懂什么原因,后才学习做界面的时候也发现过这样的问题,就是界面的开关传送给PLC的信号,有时置1后不恢复为0,这个公司做的程序还加了一个条件就是停止后几分钟才能启动,结果就是按钮停止几分钟后自动启动。
程序的要求是这样的,定时没有到,电机也能启停,只是停止时不计时而已。 时间没有到,设备也不会自动启动,所以说定时设置为0,应该是没有关系的。
看来人机界面做按钮启动设备,不是很可靠啊。
14-05-19 19:17
引用 step1 在 2014/5/19 19:17:37 发言【内容省略】
   跟硬件的按钮还是不完全一样啊.还是技术方面的原因.
14-05-21 15:18
上一页 上一页
