首页 变频器维修
主题:US52 单相电机无级调速器,原理图上图,请大家看看,估计只有咸老师能分析了
点击:19630 回复:10
WORD和画图程序可打开,帮忙分析一下工作流程,感觉运放输出的是波形触发可控硅实现调速,通过给定电压和测速反馈比较来调节可控硅导通时刻,图中还有1路全波整流,接在COM端(是可控硅输出端)估计检测可控硅实际输出电压经光耦反馈
最后修改:2014/5/18 15:52:43
14-05-18 10:53
说实话,这个图咸老师看起来,也感觉有点乱、有点碎乎。不易理清头绪。其实很简单的电路,只要对草图整理得工整一点,一搭眼,就看出是怎么工作的了。
建议你再稍加整理一下。不外乎几个部分:1、电源过零点脉冲采样部分,R26、整流桥、光耦、Q2到运放2脚,输入的应该是电网同步信号;2、给定和反馈信号处理部分,测速电机整流、滤波形成速度反馈信号(直流电压)与整定电压相加减,经运放5、6、7脚PI(比例积分)放大后,加后运放3脚。3、比较控制和移相脉冲输出部分,运放1、2、3电路,将输入两信号进行比较,取得可变宽度的触发脉冲信号,经Q2、Q4放大,驱动可控硅。4、供电电源部分。看各电路的供电回路。
电路是移相触发电路。其工作原理同滑差电机调速盒电路相仿。
14-05-19 09:17
果然咸工就是高,不然我还是一头雾水,谢谢咸老师百忙之中关照小弟,我一定会加以整理,分析。到时候再把一目了然的图发上来
最后修改:2014/5/19 23:01:37
14-05-19 23:00
楼主你好,有没有最新的整理?你的电路原理图好像有一些问题,应该是自己绘制的吧?
14-06-08 21:52
最经比较忙,放在一边的。能指出来吗。
14-10-18 18:05
这份原理图更新的能否更新出来。我想借鉴下。谢谢了
14-10-24 13:53
继续,鼓励一下。表情
14-11-15 18:26
厉害,我用着这类调速器,最近遇到一 个 开关不起作用,无法关掉速度,关了电机还 是 在 慢慢运行,电位器调速也不 能关,调小慢慢运行,调快正常,我 打开看了电路板,也查不 除问题,能力有限,请指教一 下。谢谢。
15-02-03 23:23
有个速度校正电位器调跳
15-02-28 11:42
表情
17-01-08 13:22
上一页下一页
