变频器论坛
台达变频器
主题:台达变频器设置
点击:1244 回复:4
台达变频器通过外部端子控制,电位器来调节频率,变频器说明书上的参数:第一频率指令来源设定与主要频率指令来源设定,两个参数指的是什么意思?是否都需要设置,还是设置其中一个?
14-05-17 16:20
pan_xiansheng
第一频率指令来源设定与主要频率指令来源设定?
给你比方一下,你把变频当作士兵,该士兵受排长与副排长指挥,两个领导都在时,服从排长的指挥,只有排长不在时,才接受副排长的指挥。
以上比方中,第一频率是排长,而第二频率是副排长。
14-05-17 19:52
ZCMY
呵呵;还是直接说明你用的台达哪个系列?
你说的二个参数号分别是多少?
14-05-18 10:18
VFB-011B43A 第一频率指令来源设定参数代号02-00 主要频率命令设定来源参数代号02-10
14-05-19 10:20
ttdy
只有02-00设置为6的时候,主频命令才有用,后面还有个辅频命令是共同作用的。
14-12-16 08:50
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
