变频器维修
主题:请教咸工和各位前辈,西门子611电源模块主板上一个二极管的型号。
点击:1634 回复:5
安森
一台西门子611伺服控制器电源模块,型号6SN1145-1BA01-0BA1主板上的一个元件掉了,好像是二极管,看旁边的几个也没有印任何文字,用数字万用表测正向压降0.603V。简单画了这一小部分的电路图。请教咸工和各位有经验的师傅指点一下可以用什么型号?或者原型号是什么?谢谢了。
图上D2 的元件是什么?
最后修改:
2014/5/17 3:23:47
14-05-17 01:15
xiaozhangy
这是个过压保护电路,上面几个是稳压管,至于是几v电压需要你自己测算。你的图没花错的话,不装也没事,电路作用就是防止c2上电压过高。
14-05-17 06:27
xiaozhangy
估计稳压管要120v130v 左右,也可以拆一个下来测试下,看样子三个一样的。
14-05-17 06:36
无敌小飞龙
一看电路这就是稳压管来的。如果别的两没坏的话可以拆下来串电阻加电试试吧,就知道了
14-05-17 07:59
xq09181
xiaozhangy
在 2014/5/17 6:36:38 发言
【内容省略】
对头。可以确定是稳压二极管,好在还有剩下两个好的,可以串电阻加DC200V,确定其击穿值是多少,从而找到替代元件。
14-05-17 16:32
安森
xq09181
在 2014/5/17 16:32:21 发言
【内容省略】
谢谢几位前辈的专业解答,明天就去测试耐压值,真诚的感谢你们。
最后修改:
2014/5/19 0:14:24
14-05-19 00:12
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
