首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:更换一台变频器需要设置哪些参数呢?
点击:2541 回复:11
各位老师,如果更换一台新的变频器,我们需要设置哪些参数呢?
14-05-16 23:35
现场的工艺不一样,每个系统的参数设置都是不同的。 应该设置什么参数?你问谁呀?应该问你自己。
把原来的参数看一遍,再复制到现在新的变频器里,也是可以的。
14-05-17 07:39
变频器一般都有参数复制功能,把原来的参数拷贝过去就可以了
14-05-17 07:53
这个要看机器的啊· 不是千遍一律的啊 也可能不用调
14-05-17 07:54
一般设计师都会列出所要设置的参数放在说明书里
14-05-17 08:13
这个就要根据现在情况设置了
14-05-17 08:50
什么牌子的,AB的变频器可以把参数拷贝到面板上复制。别的没用过
14-05-17 09:10
启动方式,频率给定方式,电机电流,加减数时间等。
14-05-17 15:31
1、启动方式  (远程、面板、总线)
2、ramp   (加减速时间)
3、最大最小频率
4、电机参数
5、频率给定方式
14-05-17 16:23
这个没有规定的看机器的要求
14-05-18 08:58
上一页下一页
