变频器论坛
变频器论坛
主题:更换一台变频器需要设置哪些参数呢?
点击:2541 回复:11
各位老师,如果更换一台新的变频器,我们需要设置哪些参数呢?
14-05-16 23:35
kdrjl
现场的工艺不一样,每个系统的参数设置都是不同的。 应该设置什么参数?你问谁呀?应该问你自己。
把原来的参数看一遍,再复制到现在新的变频器里,也是可以的。
14-05-17 07:39
变频器一般都有参数复制功能,把原来的参数拷贝过去就可以了
14-05-17 07:53
凤凰息梧桐
这个要看机器的啊· 不是千遍一律的啊 也可能不用调
14-05-17 07:54
zrx517697809
一般设计师都会列出所要设置的参数放在说明书里
14-05-17 08:13
这个就要根据现在情况设置了
14-05-17 08:50
什么牌子的,AB的变频器可以把参数拷贝到面板上复制。别的没用过
14-05-17 09:10
shz.wsb
启动方式,频率给定方式,电机电流,加减数时间等。
14-05-17 15:31
xuhuifox
1、启动方式 (远程、面板、总线)
2、ramp (加减速时间)
3、最大最小频率
4、电机参数
5、频率给定方式
14-05-17 16:23
weixiu123
这个没有规定的看机器的要求
14-05-18 08:58
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
