变频器维修
主题:求助变频器维修
点击:665 回复:7
wyy2888
手上有一台艾默生的TD1000 5.5G的变频器,显示正常,启动频率正常,但是没有输出电压,请教一下是哪里出现的问题
14-05-16 21:06
把参数初始化一下就可以了,如果不行说明驱动板可能没电压或者前级没有信号过来,最好拆了BSM35GD120查,一步步来,支持你,我对他还有点了解,
14-05-16 21:17
lf2039952
量力而行,看看直流母排有没有快熔,要是有维修能力再查驱动5V电压
14-05-17 23:14
wyy2888
查了几个驱动电路的光耦A3120,2 3脚和排线二十三线有5V左右的电压,运行后还是5V左右的电压,2 3 脚之间没电压,实在不知道哪里出问题了,模块不好拆,还有其它的可能吗?
最后修改:
2014/5/18 14:30:26
14-05-18 13:58
lf2039952
你百度搜下咸老师的 变频器无输出故障的“深度解析”书中提到4点,答案就在书中。
14-05-18 17:33
wyy2888
修好了,是电流检测电路中的一个光耦坏了7840
14-05-18 19:05
呵呵,祝贺你一下。还是要靠自己的努力的。
14-05-18 20:12
wyy2888
谢谢!我也是看了网上网友的贴子,说有可能是TL082C损坏,还有7840也有可能是坏的,就测了一下,短接了一下7840的输出脚,就有输出了,所以确定是7840坏了
14-05-19 19:00
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
