首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的技术参数及定义是什么
点击:424 回复:0
  变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
  国产的变频器一般有几百个参数,进口的有上千个参数,主要的基准电压,电流,基准频率,加减速时间,经验曲线等!
  变频器技术参数有工作电压,有1*220vAC, 3*380vAC,3*6KV AC, 3*10KV AC.功率,如2.2kw,110kw等等,工作性质;如有正反转带制动就要选罒象限配制动电阻,普通负荷就选通用变频器。控制方式选择;一般选带端子板控制即可,如果DCS系统要求采用网络控制就要带RS485接口。如果有转反馈闭环控制则要选带速度编码器接口,控制精度要求高要选矢量控制。
  对控制性能有重要影响的参数有:电机的铭牌参数(功率、频率、电流、电压、极数、转速)、电机转子电阻、电机定子电阻、电机定子转子电感、电机定子转子互感、空载电流等。理论上说电机转子、定子参数及空载电流在异步机控制上起重要作用,这些参数需要电机自学习才能获得,而在实际应用中,变频器厂家有默认参数,一般不需电机自学习,只需设置空载电流(额定电流的30%左右)就可以获得较好的性能。
欲即时了解更多变频器知识,请关注艾驰商城。
14-05-15 16:40
