背景:
在之前的生产中,压制衬套工作,工人都是用榔头砸的,产品质量一致性差,有时候砸偏了,还可能发生事故。为此,领导要求做个工装,解决这个问题。
通用情况:拟用脚踏开关来控制动作,完成衬套压制工作 。
基于操作员工的工作习惯等,放弃原来采用双联脚踏开关的方法,改用通用的脚踏开关(内附常开常闭转换触点一组),优点是工人的劳动强度降低,更为人性化。脚踩下,电磁阀1通电,切换油路,油缸上腔进油,压头下行,执行压制衬套工作;脚松开,电磁阀2通电,电磁阀1失电,油缸下腔进油,压头在 动力油驱动下上行,不需要脚换位或另一脚踩另一 开关 。
电气系统用控制变压器降压,继电器,接触器,脚踏开关等都用低压24V的,安全,有上限开关。
液压动力单元采用定量泵+溢流阀的配合方式,系统安全,压力可以调整,改变压制力量,以便适应不同的产品。
液压泵采用齿轮泵,噪声小,人性化。
液压电磁阀采用低压DC24V,寿命长,中位技能为M型,符合工艺要求。
效果:
投入运行后,质量稳定,达到预想要求.系统最高压力可以达到20MPA以上.力量可以达到2吨多。
脚踏开关不给力,已坏掉一个,常开触点出问题,打开检查,是内部的微动行程开关损坏.从投入运行到现在,才压制2000多个衬套,机械开关寿命不长。以后考虑:不用有触点的行程开关,采用接近开关代替,解决开关的寿命问题。
拓展:
配用不同的模具,增加部分材料,可以给钢板整形,劈木材等,实现一机多功能等。
最后修改:2014/5/16 8:51:13
