首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:施耐德 污水处理
点击:373 回复:1
有没有熟悉施耐德和IFIX前辈,污水处理厂的项目,以前系统运行正常,后面有一台泵上位机不能开启,(就地可以)是什么原因?!
14-05-14 18:24
这个你启动以后 检测一下相对应的输出点是否有输出 如果有说明上位机和下位机都没问题 检查一下线路 如果没有 你就监视一下程序是否有执行 如果有执行 哪个这输出点可能有问题了 一步步就可以查出问题表情
14-05-14 19:48
