首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:英威腾开关电源故障 求助
点击:1379 回复:9
一台英威腾变频器 CHF100 11KW  开关电源故障 目测两个电阻被炸模糊
不知道两个电阻的数值 ,特来求助,哪位大侠能帮忙看看 ?R114 R112
还有一个问题ST 3N150开关管用K2225替代是否可以 ?
14-05-13 15:40
建议楼主画个原理图发上来问题结果有99.99%的希望
如果只发个实物图看来问题结果只有30%或更低
何解?因为只有当事人拿着实物板才能回复你
14-05-13 19:48
楼主没有型号的话,有没有示波器。测量波形。或者我建议可以在淘宝网上购买电源模块的小板直接代换非常方便。
开关电源我修的比较多,你可以查看我得帖子。
还有我看你的R104是不是也有问题了啊
最后修改:2014/5/14 8:16:54
14-05-14 08:15
R104击穿了 这个知道数值
淘宝上买的电源小板如果开关变压器参数不知道可以匹配吗
最后修改:2014/5/14 10:09:43
14-05-14 10:07
14-05-14 19:50
给你来个清晰的。这下看清阻值了吧
14-05-14 19:52
1317  2225   都行
14-05-14 19:55
你可以参照集成电路型号 参照其原理图,进行修复。
14-05-15 10:10
感谢
14-05-27 15:43
ELE
工控好坛友  哈哈
15-07-22 20:34
