首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:PSG节能制动与电阻制动的区别
点击:332 回复:0
IPC-PSG采用的是PWM控制,可使电网侧的输入电流接近正弦波,消除网侧谐波污染
,能量双向流动,使电机四象限运行。从而实现显著地节能效果。一般节电率可达
20%- 40%。此外,由于无电阻发热元件,降低了机房的环境温度,同时也改善了
电梯控制系统的运行温度,使控制系统不再死机,延长电梯使用寿命。
PSG节能制动与传统电阻制动的区别在于:
1、节能制动能力提高了数倍,使系统效率大大提升;
2、改善系统的其他设备的使用环境,延长系统设备的使用寿命;
3、节省更多的安装空间,安装面积和体积都只有能耗制动的50%;
4、能运行于各种复杂的工作环境,自带散热风扇,没有电阻发热而产生的安全问题
,如需防火、防爆等场合;
综上所述不管是从安全或者经济效益来说,IPC-PSG对于能耗制动的优势都十分的明
显,而且使用IPC-PSG也响应了国家的十二五节能减排的政策。是时候和能耗制动说
再见了!
14-05-13 15:10
