变频器论坛
变频器论坛
主题:请交个位个问题西门子变频器转速问题
点击:704 回复:5
有人知道西门子440变频器模拟量输出是0-20毫安对应50HZ转速我要外接一块转速表表的量成不能设定是3000转我需要1500转有事办法吗
14-05-13 11:12
kdrjl
首先,你的电机额定转速时(50Hz),是1500rpm?还是3000rpm?如果是前者,就什么也不用管,接后面的二次仪表即可;
第二,如果电机50Hz就是3000rpm,那么,可以通过MM440的模拟量输出,标定,使其显示1500rpm。
14-05-13 11:19
shz.wsb
5oHZ对应2极电机就是3000转,对应4极电机就是1500转,20MA对的就是满量程,3000或1500.
14-05-13 15:40
西门子440变频器模拟输出是满量程20毫安,参数标定不了,有什么办法只输出15毫安?
14-05-14 10:37
kdrjl
如图示中,MM440的模拟了输出是可以做任意的标定。关键是你要看懂功能图的电路原理。没有做不到,只有想不到。
14-05-14 19:07
ZHTOK
外加一块数显表也可以办到啊。
14-05-16 13:44
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
