主题:同一程序多次使用输出
点击:471 回复:7
我想在同一程序中多次使用多个(如Y1.Y2等),有什么办法实现?我不太懂PLC,可以的话最好给出简单的程序或是发到我的邮箱中。邮箱:6590710@qq.com 万分感谢!
14-05-13 10:25
twtynijj
把你的控制条件 并在Y的使能前面 就可以了 但是在实际使用中 每个Y都对应着你实际控制对象 多次导出 也就意味你的你设备多动动作
另外 Y的触点是可以无限次使用的 无现次的出现 在程序中
最后修改:
2014/5/13 10:29:53
14-05-13 10:29
zrx517697809
用SET RST
14-05-13 11:20
zqy54271
用步进指令也可以或上面说的。
14-05-15 12:00
sankyo_feng
....out m1
....out m2
....out m3
....out m4
ld m1
or m2
or m3
or m4
out y0
14-05-15 17:58
mjinbao
具体是什么要求呢?
14-05-15 18:27
ZHTOK
是想用Y1分时做不同的功能用吗?
14-05-16 10:22
xlian
PLC是顺序扫描的,且有程序扫描过和中输出的是缓冲而不是直接到输出点,在一个扫描周期结束后才更新输出,所以硬件上的输出是最后一个更改输出状态的指令;你可以先驱动一个中间继电器(位元件)如三菱可以用(M,S)等元件,西门子可以用(MX.Y,VX.Y)等,最后将这些中间继电器并联驱动输出
14-05-17 09:25
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
