变频器论坛
变频器论坛
主题:关于欧陆590的C8
点击:1919 回复:3
HUYIE
欧陆590的接线端C8,标记为119,说明书上只说了“电流给定,隔离‘,
不太明白其用处,哪位知情的大师能否给解释一下,先谢谢了!
05-05-06 18:50
何玉庆
为什么要用C8?实际组态时,肯定用不上.我调了50几台590,就从没用过C8的原始功能的.
05-08-08 22:44
zhangshixi
有的时候我们做两个电机速度跟随的时候,往往让C8 OFF,就是断开本机的速度环和电流环,把另一个电机的输出A7接到本机A3上,也就是说让一个电机带着另一个电机跑,可以实现速度跟随,直接“操纵”电机的电流环响应快,效果好,当然这也是众多方法中的一种。
当初有个工程我组态时误把C8 OFF,A3上又有其他电压进来,结果一开机就飞车,搞了半天才发现C8错了,呵呵,所以这个东东不常用,更要慎用哦。
05-08-09 20:28
lvwenyuan
那就是说用了c8端子.A4就不起作用了,速度直接由A2给成电流给定
05-09-15 08:28
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
