首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:加能PFE电梯节能在电梯行业的应用
点击:330 回复:0
   电梯曳引机有时做正功,有时做负功。曳引机做负功特别是空载上行或负载下行时,它会处于发电状态。目前,电梯变频调速系统对这部分再生电能的处理是通过“能耗制动方式”即加装制动电阻,通过大功率电阻发热消耗这部分电能。这样不仅会浪费大量电能,同时电阻发热会污染电梯周边环境,影响电梯系统的使用寿命。
   加能PFE电梯能量回馈基于电流逆变原理,采用能量回馈技术,将电梯发电状态产生的电流通过逆变及谐波处理后回馈到电网,供电梯周边用电设备使用,从而达到电梯节能的效果。这样,不仅能快速消除电梯变频调速系统的泵升电压,使电梯高效、舒适运行,而且能节省大量电能,减少电梯能耗,改善电梯机房环境,减低电梯故障发生,提高电梯的使用寿命。
14-05-12 11:23
