更多往期有奖活动
我秀我做2014
主题:【话题】【我秀我做】220kW汽车发动机台架性能测试系统(20140516)
点击:3116 回复:25
10楼
gushunyi
为什么是异步电机 而不是发电机呢?我记得我们原来有一台测马达动力的 ,是个发电机输出到三相可控硅 出来正负与一个直流驱动器的正负抵消。如此控制发动机的负载拖动被测试马达。您这个莫非是马达不同速度是发动机拖动马达速差来负载 ?请赐教
14-05-12 09:49
11楼
yejingmao
高手出场就是一鸣惊人
14-05-12 09:59
12楼
kdrjl
同步电机当然也可以,不管是同步电机,还是异步电机,作为测功机,需要的是电动和发电;正转和反转四象限运行。如果用同步机,既要能发电,也要能异步启动。否则,满足不了台架性能试验的需求。
我们所以用异步电机,也是参照行业的同类设备的应用,在国外,测功机主机采用同步和异步电机的例子都有,而且同步机的例子不如异步机多。
电机,不论是直流机还是交流机,不论是同步还是异步电机,都能实现四象限运行,所以都能作为测功机的主机。而异步电机更容易制造和获取。仅此。
最后修改:
2014/5/12 10:28:18
14-05-12 10:27
13楼
lgp89211
真厉害,开眼了!
14-05-14 21:06
14楼
mfk8566
见识了
14-05-15 00:02
15楼
高手
14-05-16 22:24
16楼
学习中......
14-05-17 19:15
17楼
怪怪
看得真舒服!!!!!!!!!!!
14-05-17 20:12
18楼
xupeng2008
我这里用的是G130变频器,CU320-2DP控制的,这种新型的变频等接触的人不多呢,多数人还是6ES70,很多新人接触西门子的基本就是MM430 MM440。 楼主工艺挺好呀。嘿嘿。
14-05-18 12:10
19楼
kdrjl
G130能有电网反馈的功能吗?我知道G130是大功率的。好像是针对单传的。S120电源和逆变器是分开的,可以多传。
14-05-18 16:34
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
