首页 电工技术 电工技术
主题:压焊机整流二极管哪有?尺寸:直径70毫米 ,厚3毫米
点击:672 回复:8
压焊机整流二极管哪有?尺寸:直径70毫米  ,厚3毫米。
14-05-11 22:47
或可按型号规格购买;使用设备(功率)、器件外观尺寸,对熟悉者可能亦有参照作用。
电路参数(电压、电流等),可用于校验。
14-05-12 07:00
    网络上搜索,有规格型号吗?
14-05-12 14:06
关键参数,电压,电流
14-05-12 19:02
元件上看不到型号,设备生产厂故意毁掉了;电压1000V,电流1200A,就能使用。只是外型尺寸特别:直径70mm、厚只有3mm.
14-05-12 20:14
是不是 圆形, 双面凹的?
14-05-12 21:10
一般硅整流电焊机(硅整流二极管ZP-200A (电流ZCZ 5A-500A) 电焊机整流管,
14-05-13 00:06
引用 lbdkc 在 2014/5/12 20:14:46 发言【内容省略】
    可以外置吗?
14-05-13 08:11
换一般的二极管都用不了! 你那个是肖特基二极管模块。淘宝上大把!
14-05-13 12:02
