更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:s7-200数据丢失问题
点击:951 回复:5
jrs987
西门子PLC设定的参数长时间不通电数据就容易丢失,除了安装电池外还有其它办法吗?谢了!
14-05-11 20:30
yahk_08
如果参数基本是固定的话,可以在开机第一个周期里,直接给变量赋值。
14-05-12 08:48
ZCMY
呵呵;还是上电池吧;
14-05-12 13:31
HBHXGHW
yahk_08
在 2014/5/12 8:48:02 发言
【内容省略】
我就是这么做的~!
用SM0.1来进行赋值,再加个条件,如果变量等于0时,就赋初始值!如果变量大于0说明参数没有丢失!这样针对经常需要修改的参数,只要不等于0,就不会被赋初始值!
14-05-12 14:35
cfm6662008
可以写到EEROM中,有这个功能块……
14-05-12 21:37
jrs987
谢谢各位了!
14-05-13 20:33
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
